ODA выпускает Drawings 2020u2 с полной поддержкой ReCap
Скоттсдейл, Аризона, 29 января 2020 года – Альянс по открытому проектированию (ODA) объявил сегодня о выпуске Drawings SDK 2020 Update 2. Drawings – это стандартный набор инструментов для настольных, мобильных и веб-приложений, работающих с данными .dwg и .dgn. «Drawings 2020u2 обеспечивает полную поддержку файлов Autodesk ReCap, стандартного формата облаков точек, встроенных в .dwg, – прокомментировал Нил Петерсон, президент ODA. – Члены ODA теперь могут создавать индексированные файлы ReCap из данных произвольных облаков точек и встраивать их в .dwg. Кроме того, мы поддерживаем быструю визуализацию с уровнем детализации – файл .rcp размером двадцать пять гигабайт с миллиардом точек можно загрузить и визуализировать менее чем за четыре секунды». Сергей Вишневецкий, директор по развитию ODA, добавил: «В новой версии Drawings также реализована производственная поддержка нашего Common Data Access (CDA) API. CDA позволяет получить доступ к иерархии моделей и свойствам для .dwg и [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
