Onshape – CAD-революция, опередившая время
Оригинал заметки: Onshape – the CAD Revolution Ahead of Its Time 23 октября 2019 года нас всех потрясла новость о том, что PTC покупает Onshape. Как такое могло случиться? Мы были уверены, что Onshape был избран для того, чтобы привести инженеров на обетованную землю проектирования, к единому источнику облачной истины. Onshape был очередной CAD-революцией. Мы были близки к тому, чтобы вырваться из-под гнета целого поколения CAD систем, которые приковали нас к столам и за которые мы платили королевскую цену. Волхвы (не судите строго мой пафосный стиль!) посетили маленький городок Кембридж, штат Массачусетс, когда родился избранник. Казалось, что Onshape излучает свет, – или это был свет, исходящий от его святых основателей, тех, кто руководил последней революцией? Мы наблюдали, как быстро рос Onshape, становясь с каждым месяцем все сильнее, как он приобретал новые навыки, заводил новых друзей. Правящие короли CAD поглядывали на него, завидуя вниманию, [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
