Нужна помощь по вводу параметров на югославский AG400 CNC1600.
Может есть знающие люди югославского станка AG400 CNC1600, прошу подсказать, помочь.
Стёрлись параметры на праздничные дни НГ.  Вынимали платы, нашли с аккумуляторами, заменили новыми заряженными.  При включение CNC ошибка CMOS. Пришлось вручную удалять содержимое памяти с помощью команды связи с периферией. Выдаёт "нет %" - расставил вручную в файлах, возможно  после 127 файла в закрытой области расставил зря, на всякий случай.  Далее нашли листинги параметров, вводил вручную 6 листов. Проверил несколько раз. CNC не выдаёт ошибки, не поддерживает кнопки пульта, не даёт разрешения включать гидравлику и не отображает координаты. После чтения файла выдаёт ошибку CMOS. Сомнительная запись программиста на листах 5 и 6 параметров, которая записана на 199 файл. Либо надо знать, как её запускать и вносить изменения, на мой взгляд она ни чего не делает.  Если в константах, лист 3, поменять первый  параметр на значение ниже, возможно прежней версии, CNC включает пульт управления, но двигается только одна ось X, сообщения на экране не соответствуют логике станка, лист 1. На экране есть слово alat (инструмент). На станке не стоит сменщик инструмента, только педаль гидравлики. Станок 80 года выпуска, не убитый, модернизировать нет возможности.
листы параметров AG400 CNC1600  стр.1-6:
https://cloud.mail.ru/public/L7gJ/4gRw32cUj
https://cloud.mail.ru/public/2yJC/5oQnpbsu5
https://cloud.mail.ru/public/r2P1/3S8vEeSKD
https://cloud.mail.ru/public/2cHo/mPBJTpjDu
https://cloud.mail.ru/public/AowT/2YEEcHnfx
Информация доходит по крупицам. Прочёл в руководстве, что запускать постоянные циклы системы из недоступной области 170-199 файлы можно командой G27C..., где C имеет значение 1-30.  Запустить пока не возможно, 2 оси не двигаются и пункт привязки не проходит. Без этого ни как.  Да и код там не ISO, сначала нужен интерпретатор типа Бейсика. То есть нужно знать, как. Проблема остаётся.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
