Зияющие высоты прогресса
Уж сколько раз твердили миру – осторожно, прогресс! Но миру как-то всё некогда притормозить, протереть глаза и прочистить уши. Ведь прогресс мчится в окружении таких, казалось бы, убедительных аргументов, как «повышение производительности труда», «повышение эффективности процессов», ну и самого убойного – «увеличение прибыли». Считается, что самая умная голова – это та голова, которая генерирует прогресс. В миллионах организаций, занимающихся всевозможными технологиями, поощряются и продвигаются те, кто генерирует или обеспечивает прогресс. Любому думающему человеку свойственно пытаться рационализировать труд, в который он включён. Некоторым из них свойственно думать о прогрессе в областях, о которых они имеют чисто умозрительные представления. Несмотря на то что думающих среди людей не так уж и много, их оказалось достаточно, чтобы преобразить нашу цивилизацию за последние 100 лет больше, чем за 1000 лет до этого. Первым массовым прогрессистским достижением [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
