Студентов нужно учить так, будто они уже равны нобелевским лауреатам
Д. Левин: Эта публикация воспроизводит введение Юрия Петровича Воронова к его книге «Нобелевские лауреаты по экономике. 1997-2018». Желающие могут воспринять нашу isicad-статью только как рекламу: я не возражаю, а эту, как минимум, поучительную книгу действительно можно приобрести, например, здесь. Но главный мой замысел – познакомить наших читателей с одним из самых интересных встреченных мной людей. В принципе, для подтверждения интересности Юрия Петровича, на мой взгляд, достаточно добросовестно прочитать приведенный ниже его текст. Я планировал представить читателям ещё и очерк насыщенной творческой биографии Ю. Воронова или хотя бы перечень его нынешних официальных и неофициальных занятий. Однако вместо указанного очерка или перечня, Юрий Петрович попросил поместить здесь это его высказывание: Царь Соломон давным-давно сказал нам: «Нет большего блага, чем радость делам своим, ибо в этом и доля человека, ибо кто его приведет посмотреть, что будет после». [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
