ЛОЦМАН:КБ заработал в сборочно-кузовном производстве АВТОВАЗа
АВТОВАЗ – флагман легковой автомобильной промышленности в России, а LADA — лидер российского автомобильного рынка. Модели LADA Granta и LADA Vesta занимают первое и второе место в рейтинге продаж. Каждый пятый новый проданный автомобиль в стране – это LADA. Устойчивое развитие любой крупной компании сегодня сложно представить без внедрения перспективных, отвечающих времени IT-решений. Сборочно-кузовное производство АВТОВАЗа Изображение предоставлено управлением внешних коммуникаций АО «АВТОВАЗ» В этом году в сборочно-кузовном производстве (СКП) завершилось внедрение системы управления электронным архивом ЛОЦМАН:КБ. Над проектом работали специалисты Регионального центра АСКОН-Волга, сотрудники Дирекции по информационным системам (ДИС) и СКП АВТОВАЗа. В рамках проекта в первую очередь был создан электронный архив с наследованием данных, содержащих документацию с начала 1980-х годов. Для этого специалисты АСКОН разработали дополнительный модуль [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
