Dassault Systemes: 2019 год в России и в мире
Компания Dassault Systemes провела очередную декабрьскую пресс-конференцию, посвященную итогам работы и основным событиям 2019 года. По словам Алексея Рыжова, генерального директора Dassault Systemes в России и СНГ, в уходящем году рост бизнеса в России продолжился и превысил 10%. На этом фоне особенно выделилась горнодобывающая отрасль, в которой объем продаж рос в три раза быстрее, чем весь остальной бизнес в целом. На глобальном уровне доход Dassault Systemes в последнем финансовом году составил около 3,5 млрд евро, а операционная прибыль – 31,8%. Компания работает в 11 отраслях, в 140 странах, имеет 25 млн пользователей. Рассказывая о наиболее важных для Dassault Systemes событиях 2019 года, Алексей Рыжов сначала остановился на глобальных. Из новых заказчиков он выделил компанию Eviation Aircraft, с которой недавно был заключен контракт. Это небольшая израильская фирма, которая создает проект городского [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
