Закрыть isicad?
“А не стоит ли дирекции ЛЕДАС закрыть isicad?”, - с такого вопроса начался второй день стратегической сессии, которую в Новосибирском Академпарке ЛЕДАС провел вместе с Анастасией Морозовой, недавно покинувшей Autodesk, после 14 лет работы в этой компании на топ-менеджерских позициях. Анастасия Морозова в офисе компании ЛЕДАС Бизнес компании ЛЕДАС сейчас динамически развивается, в первую очередь, в области разработки инженерного программного обеспечения для 3D цифровой медицины, компонентов программного обеспечения BIM для российских и зарубежных заказчиков, собственной Cloud платформы, которая может быть наращена любыми вертикальными модулями и размещена в российских дата-центрах или на мощностях заказчика. Где тут связь с isicad.ru и зачем этот непрофильный бизнес владельцу сайта isicad - ЛЕДАСу и его основателям? Сразу спешим успокоить читателей: после продолжительных обсуждений мы решили, что закрывать сайт все же не будем, но почему бы не пересмотреть [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
