Autodesk открыл бесплатный доступ к Generative Design
Autodesk приготовил отличный подарок для своих пользователей, открыв бесплатный и безлимитный доступ к технологии генеративного дизайна почти всем обладателям подписки на Fusion 360. Акция действует до 31 декабря текущего года, а значит, у вас есть больше месяца на воплощение уникальных проектов без дополнительных затрат. Generative Design – один из самых желанных инструментов для оптимизации топологии деталей и их проектирования с нуля в автоматическом режиме. Введя параметры детали, такие как вес, материал, необходимая прочность и другие, вы за считанные минуты сможете получить десятки и сотни вариантов конструкции, созданных искусственным интеллектом. И не только получить, но и скачать для дальнейшей работы наиболее подходящие из них. В обычной жизни за всё это пришлось бы расплачиваться облачными кредитами. Но до конца года Autodesk бескорыстно передает свои инновационные разработки в руки проектировщиков. Партнерами акции стали компании Amazon Web Services, чьи центры [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
