Шаблон в ARCHICAD: от А до Я
Меня зовут Егор Захаров, я главный архитектор АО «Проектный институт реконструкции и строительства» (Пермь). ARCHICAD является моим помощником на протяжении всей моей профессиональной деятельности. В настоящее время все чаще используется выражение «BIM-проектирование». Но многие воспринимают проектирование по принципам BIM как дополнительную нагрузку на проектировщика, предполагая необходимость ручного ввода большого объема данных в модель. Я решил написать этот цикл статей, чтобы обобщить свой многолетний опыт формирования Шаблона ARCHICAD. Я хочу доказать, что системный подход к структурированию данных и полноценное использование инструментария ARCHICAD может вывести процесс автоматизированного создания модели и наполнения ее информацией на совершенно новый уровень. Этот материал может быть интересен разным категориям пользователей, заинтересованным в организации общих принципов работы в ARCHICAD: от ведущего специалиста до BIM-менеджера. Начинающий пользователь [...]
View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
