МФУ Ricoh MP W8140SP помогает создавать современное жилье
Оригинал статьи опубликован в журнале «САПР и графика» №2, 2019. Строительная компания «Легион» уже более четверти века является частью строительной индустрии Южного Урала и имеет солидный опыт работы в области капитального строительства жилья. В состав компании входят предприятия, обеспечивающие выполнение самых разных работ — от проектирования до строительства и эксплуатации объектов. Солидный опыт и высокий профессионализм сотрудников, а также наличие мощной производственной базы и собственного парка строительных машин и механизмов позволяют поддерживать высокие темпы строительства. В настоящее время «Легион» входит в число крупнейших компаний строительной отрасли Челябинска. Начиная с 2007 года силами «Легиона» было реализовано сразу несколько крупных проектов в Челябинске — в частности построены жилые комплексы «Александровский», «Подсолнухи» и «Ньютон». МФУ Ricoh MP W8140SP Модель MP W8140SP является флагманом линейки монохромных инженерных [...]
View the full article
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
