SprutCAM: впечатляющие возможности симуляции и близость к станкам, большая чем у других CAM
От редакции isicad.ru: Мы продолжаем публикацию серии интервью, анонсированных Андреем Ловыгиным в его статье «Самый черный в мире BMW, искусственный интеллект в CAM и новый уровень китайского автопрома». Интервью Андреаса Райца (Andreas Reitz), директора компании Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG, реселлера SprutCAM в Германии, Австрии и Швейцарии, опубликовано недавно на портале «Планета CAM». Здравствуйте, Андреас. Расскажите, как вы познакомились с системой SprutCAM и почему начали ее продавать в Европе? Мы продаем CAD/CAM продукты уже в течение двадцати пяти лет. Начинали работать с небольшими продуктами, например Vector. Мне кажется, я впервые увидел SprutCAM 10 или 12 лет назад и был сильно впечатлен его возможностями симуляции и близостью к станкам. Думаю, что многие другие CAM-системы не так близки к станкам. Я обратился к вендору, и выяснилось, что в Германии уже есть реселлер. Но мы начали работать, сначала только в Германии, затем через какое-то [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
