ARCHICAD 23 + TWINMOTION: визуализируй со скидкой 30%!
Российское представительство компании GRAPHISOFT объявляет о старте уникального предложения на обновление старых версий ARCHICAD. При покупке коммерческих лицензий ARCHICAD 23 пользователям ARCHICAD 20 и более ранних версий предоставляется скидка 30%! Приобретение лицензии ARCHICAD 23 может быть осуществлено как с покупкой Сервисного Контракта, так и без него. Предложение действует на любое количество мест из имеющейся инсталляции. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ARCHICAD 23! Все владельцы лицензий ARCHICAD 23 могут получить соответствующее количество полнофункциональных лицензий расширенной версии Twinmotion Epic Games. Тесное сотрудничество двух разработчиков гарантирует полноценное взаимодействие ARCHICAD и решений Epic. Данное предложение вступает в силу с момента первого выпуска обновленного программного обеспечения Epic и будет действовать до завершения поставок ARCHICAD 23. “Возможность визуализации в режиме реального времени — это, [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
