Обзор инструментов платформы 3DEXPERIENCE для полного цикла аддитивного производства
Авторы – сотрудники компании IGA Technologies: Алексей Сиверский – руководитель направления CAE, Иван Лебедев – ведущий инженер-консультант по CAD. IGA Technologies – российская IT-компания, ключевой технический и бизнес-партнер Dassault Systemes в России и СНГ. Компания авторизована на продажу, техническое сопровождение и оказание консультационно-сервисных услуг по развертыванию, настройке, внедрению и технической поддержке полного портфолио продуктов Dassault Systemеs – платформы 3DEXPERIENCE, CATIA, DELMIA, SIMULIA. Новые методы проектирования и производства открывают производителям новые возможности. Например, аддитивные технологии позволяют справляться с небольшими заказами на детали сложной геометрии и получать прочные и легкие конструкции, упрощать сборки и использовать новые материалы. Однако новые технологии принесли с собой и новые вызовы. Реалии аддитивного производства таковы, что для отработки процесса производители вынуждены печатать [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
