Axoft начинает продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ
Москва, 05 ноября 2019 года – Глобальный сервисный IT-дистрибутор Axoft объявляет о получении статуса официального дистрибутора САПР-решений SketchUp от производителя Trimble. В планах Axoft – продвижение Trimble на российском рынке, увеличение объемов продаж и сервисов, наращивание компетенций, рост партнерской сети. Территория действия договора – Россия и страны СНГ. В рамках работы по направлению партнеры получат все преимущества работы с Axoft: продуктовую экспертизу, маркетинговые активности, техническую поддержку и консультации, обучение. По итогам 2018 года продажи SketchUp в России выросли почти в четыре раза. Пользователи решений SketchUp – компании SMB- и EPG-секторов из разных отраслей бизнеса, образовательные организации. Среди мировых компаний, использующих решения SketchUp, – Nestle, Bayer, BMW, Bosch, Henkel, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen, L'Oreal, Ferrari, H&M, IKEA и многие другие. Axoft нацелен на активное продвижение Trimble на российском [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
