Проекция фигуры с ДСК на ЦСК
Господа знатоки , подскажите как спроецировать фигуру с Декартовой системы координат в поверхность цилиндрической СК?
11 minutes ago, novichoksapr said:
в
или все же "на"?
Можно как-то по-конкретней задачу сформулировать?
Что за фигура, что за поверхность? А то вдруг окажется, что просто из декартовых в полярные перевести...
Ответ на текущий вопрос: спроецировать на эту поверхность в декартовых, потом декартовы перевести в цилиндрические. Изи)
Изменено пользователем pidеn
  • 2 месяца спустя...
В 05.11.2019 в 11:09, pidеn сказал:
или все же "на"?
Вот как то не соображу как математически описать новые координаты спроецированной  фигуры
И на этот рисунок ушло три месяца?
Ну вот ответ: запиши уравнения двух цилиндрических поверхностей, реши систему - найдешь кривую пересечения.
До встречи в 2026 г!
В 05.11.2019 в 10:58, novichoksapr сказал:
3 часа назад, novichoksapr сказал:
на самом деле не совсем понятно, что вы конкретно имеете ввиду..
что-то мне подсказывает, что под словом "спроецировать фигуру" вы имеет ввиду "перевести уравнение кривой из одной системы координат в другой".:smile:
Для этого надо задаться соответствующей матрицей преобразования, или матрицей Якоби. В случае перевода из трёхмерной декартовой СК в цилиндрическую матрица Якоби будет квадратной 3х3.
Но есть одно "но": цилиндрическая СК трёхмерная, а из того, что вы нарисовали выше, выходит, что вы хотите выразить уравнение кривой, заданной в трёхмерной системе координат,  в системе координат на поверхности, а она двумерна. В этом случае матрица Якоби будет не квадратной, а прямоугольной..
А потом применить конформные отображения и вейвлет-преобразования. Не знаю, почему. Просто, что-то мне подсказывает...
4 часа назад, novichoksapr сказал:
Не нашел на картинке ни одной "спроецированной фигуры". И даже спроецированной линии не нашел ни одной.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Ждём 2026 г. К тому моменту должна спроецироваться.
20 часов назад, novichoksapr сказал:
Если просто проецирование (по вектору, перпендикулярному фигуре), то задача сводится к определению общих точек двух цилиндров.
Если речь про "обертывание", тут уже сложнее, в расчете будут интегральные/дифференциальные формулы.
Мне одному показалось, что человек задумал свою CAD создать и совет спрашивает на форуме? :smile:
В 23.01.2020 в 14:36, piden сказал:
я вам что то должен?
В 24.01.2020 в 07:54, Bully сказал:
не. пытаюсь в экселе поинты подготовить. задача для начала просто проецирование перпендикулярно. Освою - дальше буду думать об обертывании
В 23.01.2020 в 16:22, Ветерок сказал:
не утруждайтесь. оно вам надо?
Вы сюда похвастаться пришли или проконсультироваться? Пока что впечатление что первый вариант.
В 25.01.2020 в 12:26, KorovnikovAV сказал:
хвастаться чем? вопросом?
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
