Bentley Systems в Сингапуре: жилой комплекс Интерлэйс – еще одно чудо света
Как уже сообщалось, в этом году компания Bentley Systems снова провела свою ежегодную конференцию «Year In Infrastructure» в Сингапуре. Этот город – своеобразная общемировая выставка самых современных достижений в строительной отрасли. Два года назад мы уже писали про комплекс зданий Марина Бэй Сэндс, а также про Музей искусства и науки, но на этом «чудеса» Сингапура не заканчиваются. Сегодня мы познакомимся еще с одной визитной карточкой «города-льва», менее известной, но не менее впечатляющей, – жилым комплексом Интерлэйс. Рис. 1. Комплекс Интерлэйс расположен в глубине острова, вдали от туристических троп, поэтому не столь известен в широких кругах, но это и хорошо, поскольку он является местом проживания «простых» сингапурцев. Краткая информация о комплексе зданий Интерлэйс Название комплексу дал английский глагол to interlace – сплетаться. Когда смотришь на это величественное, но одновременно лёгкое и изящное сооружение, то такое название [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
