Внутри корпоративные статьи фирмы Nypro
konstryktor_press
Работая в американской фирме Nypro,я имел возможность читать статьи по тематике литья пластика и материалов.
Статьи эти были только во внутренней сети корпорации. Я копировал их на свой комп.
Сейчас попытался вставить одну статью,может кому будет интересно, но не удалось.
Появилась надпись " Возникли проблемы....... для получения помощи"
Если у ребят этого сайта есть возможность подсказать мне , то я кину хотя бы одну статью,для пробы
Будет интересно выложу все,что удалось скопировать
5 часов назад, konstryktor_press сказал:
Выкладывайте, конечно, если вы уверены, что не подписывали NDA какой, который запрещает распространение таких материалов.
Попробовал еще раз и снова появилась окошко с надписью  "Возникла проблема при обработке загруженного файла. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи."
3 часа назад, konstryktor_press сказал:
Формат файла?
Формат  ppt
Размер 5300 КБ
Шпионаж,только десятилетней давности :smile:, но мы так отстали, что и это старье нам в диковинку будет
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
