7 ключевых новых функций в BricsCAD V20, которые делают AutoCAD устаревшим
От редакции isicad.ru: Предлагаем вашему вниманию перевод статьи "7 key New Features in BricsCAD V20 That Make AutoCAD Obsolete!" Ланса Мейдлоу (Lance Maidlow), президента консалтинговой компании ChasmTech LLC (США). Впервые я написал о BricsCAD в 2015 году, когда провел глубокий анализ их программного обеспечения и пришел к выводу, что это единственная реальная альтернатива AutoCAD. Я назвал его AutoCAD на стероидах. Теперь BricsCAD намного больше, чем AutoCAD, так как в него добавлены новые функции, которых нет в AutoCAD. Итак, каковы эти ключевые новые функции? Продолжается использование искусственного интеллекта (ИИ) в автоматизации многих чертёжных функций Повышение производительности позволяет пользователям легко перемещать 500 000 объектов Проектирование стройплощадок (Site Design — поверхности/выравнивания/нивелирование) обеспечивает прямой доступ к объектам Civil 3D Очень [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
