Повлияет ли Onshape на развитие PTC, а Джон Хирштик на историю САПР
0. Onshape продаётся PTC за $470 миллионов 1. Как прошли семь октябрьских конференций 2. Думы о строительстве 3. Технологии и внедрения BIM 4. Не мейнстрим, но, как минимум, любопытно 5. Что в октябре читали особенно активно 6. isicad-релиз прошлого месяца 0. Onshape продаётся PTC за $470 миллионов В октябре, как часто случается в последние годы, публикаций по теме AEC/BIM было большинство. Зато «машиностроительные» PTC и Onshape подарили сенсацию. Хотя не такая уж это сенсация: например, в моём окружении с самого начала скептически относились к возможности Onshape завоевать по-настоящему большой сектор рынка, но не потому что у нового САПР чего-то объективно не хватает. Сайт Onshape открывается утверждением, что здесь — «единственная платформа для разработок, которая объединяет CAD, управление данными, средства совместной работы и возможности аналитики в реальном времени». И это в основном правда! Скепсис относительно Onshape питался не качествами [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
