Чем нам запомнился Autodesk University Russia 2019
В начале октября в Сколково с размахом прошла конференция AU Russia 2019. В течение трех дней более 1700 проектировщиков, инженеров, архитекторов и всех, кто неравнодушен к инновациям, совершили полное погружение в технологии создания объектов будущего. Мы собрали список самых интересных из них, хотя, конечно, он далеко не полный. Технологии для сохранения планеты Особым вниманием на AU Russia в этом году пользовалась тема технологий для будущего Земли. Так, в день открытия перед гостями выступил Джек Докси (Jack Doxey), вице-президент Autodesk по развитию цифровых и электронных каналов продаж. В своей презентации он сделал акцент на том, что технологии позволяют достичь большего и удовлетворить растущие потребности человека, используя при этом меньше (речь о сокращении негативного влияния производств на людей и окружающую среду). Свою мысль он проиллюстрировал рядом знаковых проектов. Это, например, уникальный саркофаг для Чернобыльской АЭС, который [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
