Проектирование тяжёлого конвертоплана в САПР T-FLEX CAD – чему могут научить в Топ Системах?
Д. Левин: Для компании Топ Системы характерно, в частности, отсутствие видимых признаков комплекса неполноценности: это отсутствие — качество, совершенно необходимое лидеру рынка. Возможно, молодые читатели не знакомы с когда-то нашумевшей статьёй «T-FLEX CAD — король параметризации. Часть I и Часть II» и со статьёй «В Польше сравнили T-FLEX CAD 12, SolidWorks 2012 и Inventor 2012», ставшей лидером читательского внимания за все годы (!) существования портала isicad.ru. Заочное соперничество с SOLIDWORKS — один из известных этапов маркетинговой активности Топ Систем, который в последнее время, по-видимому, считается пройденным, поскольку Топ Системы, как и АСКОН с концерном РазвИТие, теперь нацелены на конкуренцию не со средними, а с тяжелыми САПР — CATIA, NX, Creo. Публикуемая сегодня статья руководителя отдела маркетинга компании ЗАО «Топ Системы» в очередной раз иллюстрирует замечательные амбиции и темперамент Топ Систем: она была оперативно подготовлена в какой-то [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
      Небольшая задача на логику: Напишите программу обработки этих отверстий. Центральное отверстие (пересечение 4-го ряда и 3-го столбца) не должно обрабатываться. Sinumerik: расширенное программирование
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
