ПСС ГРАЙТЕК и КПМГ рассказали топ-менеджерам о технологии BIM
Петербургская инженерно-консалтинговая компания ПСС ГРАЙТЕК и консалтинговая компания КПМГ провели в Москве первую совместную конференцию «BIM на практике. Для топ-менеджмента». В рамках мероприятия были представлены реализованные в России и за рубежом строительные проекты, в которых технология информационного моделирования использовалась на различных этапах жизненного цикла объекта недвижимости: проектирование-строительство-эксплуатация. Конференция «BIM на практике. Для топ-менеджмента» состоялась 23 октября 2019 года и была посвящена BIM-технологии как инструменту управления строительными рисками на всех этапах жизненного цикла объекта – от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Информационное моделирование объектов и процессов неизбежно повлечет за собой переосмысление задач управленцев высшего звена. Как бизнесу подготовиться к эпохе цифровизации в строительной отрасли? Перемены требуют от топ-менеджмента уже сейчас планировать «дорожную карту» трансформации [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
