Третий сон праведника
Аркадий Казанцев – технический менеджер крупной российской компании, имеет опыт работы в отраслях: транспортное машиностроение, промышленное строительство, коммерческое судостроение, ГОЗ. Имеет два высших технических образования, общий стаж работы в промышленности более 25 лет. «Без праведника нет граду стояния» Старорусская поговорка «У каждой компании есть отцы-основатели. Они придумали этот бизнес, обеспечили ему уважаемое место на рынке. Потом они уходят, обычно по возрасту, и их место занимает второе поколение менеджеров. Эти «вторые» ещё знают, как эффективно управлять бизнесом, ведь они учились этому непосредственно у его основателей. Потом сменяется третье поколение, четвёртое, пятое, шестое… Для них легендарное время создания фирмы – уже история. С их точки зрения, эта фирма существовала ВСЕГДА. И будет существовать ВСЕГДА. Поэтому они работают не на бизнес. Они работают на должности и оклады». © Библия менеджера. Сон о чёрном [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
