Анастасия Морозова и Екатерина Охматовская в самолёте обсуждают недавно прошедший AURu 2019
Д. Левин: Видные представители московского офиса Autodesk любезно выполнили мою просьбу и выделили своё драгоценное время (в ночном авиарейсе — по пути на очередное важное мероприятие) для того, чтобы с присущим им творческим подходом рассказать для isicad.ru о своих авторитетных впечатлениях от состоявшегося в октябре уже пятнадцатого Autodesk University Россия. Анастасия Морозова задаёт вопросы своему директору по маркетингу Екатерине Охматовской. Чтобы не нарушить натуральность диалога, в нём сохранены некоторые забавные термины из профессионального жаргона глобальной компании: в конце концов, сейл, оунер, предей и киноут ничем не хуже спикера, модератора, визионера и дизайнера. Откуда ты, Катя, знаешь, что AU получится? Пятнадцать раз уже... Может, людям надоело и они не придут? Все начинается с того, что на текущем AU ко мне начинают подходить с вопросами: а в какие даты будет AU в следующем году? а где он будет? И на самом деле, подготовку к [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
