ARCHICAD BIM DAY-2019: подводим итоги
Эта новость на сайте GRAPHISOFT 8 октября в Москве в пространстве Согласие Hall прошла четвертая международная конференция пользователей ARCHICAD. Событие собрало более 350 человек и стало самым крупным мероприятием за четыре года. Мероприятие в цифрах Аудитория Архитекторы и BIM-менеджеры – 44% Дизайнеры – 12% Смежные специалисты: инженеры и конструкторы – 22% Преподаватели вузов и коммерческих учебных заведений – 9% и другие специалисты отрасли А также: 10 ключевых партнеров GRAPHISOFT 13 экспертных докладов Более 30 разыгранных ценных призов от GRAPHISOFT 9,8 – средняя оценка мероприятия от участников Более 200 положительных отзывов На конференции выступили специальные гости и эксперты: Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы Марина Король, зам. председателя buildingSMART (Россия) Александра Беручева, BIM-менеджер Мосгорэкспертизы Специальным гостем конференции ARCHICAD BIM DAY-2019 стал главный архитектор Москвы [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
