Bricsys предлагает единую платформу для архитектурно-строительного и машиностроительного проектирования
От редакции isicad.ru: Предлагаем вашему вниманию перевод заметки «Bricsys Conference Highlights „One Platform“ Approach to Design», опубликованной на сайте DigitalEngineering247.com. Когда в октябре 2018 года был приобретен небольшой разработчик САПР Bricsys, он превратился из компании со штатом 110 человек в подразделение конгломерата инженерных технологий Hexagon, в котором работает 20 000 человек. Bricsys отпраздновал первую годовщину приобретения на своей последней ежегодной конференции, демонстрируя новые партнерские отношения, новые технологии черчения и подтверждение своей приверженности реализации подхода «одна платформа для всех дисциплин» на DWG-совместимом рынке черчения. «Одна платформа для всех — это уникальное предложение, и оно будет в центре нашего внимания», — сказал Эрик де Кейзер, соучредитель [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
