Onshape продаётся PTC за $470 миллионов
Оригинал: PTC to Acquire Leading SaaS Product Development Platform Provider Onshape Бостон, 23 октября 2019. Компания PTC (NASDAQ PTC) сегодня объявила о подписании определенной договоренности о поглощении компании Onshape, создавшей первую SaaS-платформу для разработки продукта, которая объединяет мощные средства CAD с эффективными возможностями управления данными и совместных разработок. Сумма сделки – 470 миллионов долларов. Ожидается, что это поглощение усилит возможности PTC по привлечению новых клиентов за счет продуктов, основанных на SaaS, и позволит капитализировать неизбежный переход отрасли к SaaS. Ожидается, что формальности по сделки завершатся в ноябре этого года. Расположенная в Кембридже, Массачусетс, компания Onshape была основана в 2012 году легендарными пионерами отрасли САПР – Джоном Хирштиком, Джоном МакЭлени и Дэйвом Коркораном, создателями и бывшими руководителями SolidWorks. Onshape получила более 150 миллионов долларов от ведущих мировых [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
