HOK, Leica Geosystems и Bricsys анонсируют инициативу «Scan-to-BIM»
Стокгольм, Швеция, 9 октября 2019 года — на конференции Bricsys 2019 Conference HOK, Leica Geosystems, часть Hexagon, и Bricsys анонсировали многолетнюю инициативу по расширению технологии ’Scan-to-BIM’. Конечная цель этой инициативы заключается в том, чтобы Bricsys с ее экспертными знаниями в области искусственного интеллекта и Leica Geosystems с ее ведущими в отрасли решениями для сканирования совместно разработали технологию, позволяющую автоматически преобразовывать облака точек в твердую геометрию. Благодаря использованию методов искусственного интеллекта эти тела будут преобразованы в интеллектуальную модель BIM с автоматической классификацией IFC. Ожидается, что автоматизированное преобразование облаков точек в BIM геометрию (технология ’Scan-to-BIM’) ускорит сегодняшние трудоемкие процессы реконструкции и строительства, обеспечивая значительный [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
