Вопрос по стоимости покрытия
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не знал где задать вопрос, по этому пишу в этой ветке.
Ситуация следующая:
Один заказчик просит изготовить комплект корпусных деталей из Д16Т, цена за фрезеровку его вполне устроила. Но просит еще нанести покрытие Хим.Н9.М3.Ср3
Наше предприятие такими делами не занимается-отдали на просчет партнерам, у которых заказываем обычно гальванику и которые нас не подводили.
Наши партнеры озвучили цену в 1500р с НДС за квадратный дециметр.
А заказчик говорит, что ему предлагают 200р (правда не знаю с НДС или  без) за квадратный дециметр...
И вот вопрос: кто кого пытается обмануть? Потому что разница дикая. Даже дичайшая, я б сказал.
3 часа назад, catiauser сказал:
Не прорекламируете?)
Запросите ещё у пары - тройки компаний для сравнения. Покрытие и правда мудреное, за 200 рублей только если в гараже с соответствующим качеством.
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Не прорекламируете?
Если Вам будет интересна гальваника в Нижнем Новгороде - вышлю контакты в ЛС.)
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Запросил. Жду, курю и нервничаю)
Зависит от загрузки оборудования в данный момент - если специально бодяжить ванны под такое покрытие, то , вполне может быть и 1500. Если в НН это серийка- то может и 200р стоить. Но, что-то сомнительно, что очень ходовое покрытие.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
