Заделка штока гидроцилиндра
Добрый день!
Кто-нибудь знает как рассчитать величину заделки штока гидроцилиндра, зная длину хода поршня? Эта информация необходима для определения расстояния между направляющими кольцами.
А та же как определить радиальные нагрузки действующие со стороны штока на крышку гильзы и со стороны поршня на гильзу (при условии только осевого сжатия)? Это информация необходима для подбора ширины направляющих колец.
Интересует любая информация...
Заранее спасибо!
А разве не делается наоборот?
1. Сначала рисуется схема.
2. Помимо хода поршня надо знать такие вещи:
- среда (масло, вода или что там у тебя в гидроцилиндре);
- рабочее давление;
- температура и прочие условия (грязь, пыль, воздух, вода).
Исходя из этого подбираются уплотнения.
А уже глядя на то, какие уплотнения на твоей схеме, будешь примерно представлять минимальный размер заделки штока.
Дальше - нагрузки. Только осевые или поперечные. Исходя из нагрузок нужно будет тоже посчитать. Отсюда уже направляющие кольца. И корректировка минимального размера заделки штока.
5 часов назад, Udav817 сказал:
поперечные
а что, гидроцилиндры должны воспринимать поперечные нагрузки?
18 минут назад, udlexx сказал:
Бывает. И совсем не слабые поперечные усилия
Изменено пользователем IgorT
19 минут назад, IgorT сказал:
Бывает
Ссылку на учебник по расчету гидроцилиндров, на радиальные усилия. Можно забугорную литературу. Или хотя бы сайт производителя, кто такое делает.
Только именно гидроцилиндров, а не актуаторов, телескопических колонн и т.д.
Приведу пример из практической практики.
ГЦ поворачивает звено механизма, поворачиваясь при этом сам вокруг оси проушины на угол на угол порядка 110 градусов. Усилие на ГЦ около 20 тонн. В проушинах установлены ШС.
Прикиньте, какие радиальные усилия возникают в ГЦ от момента на ШС. Ход ГЦ порядка 1300 мм.
Не надо мне пример из вашей абстрактной практики. Если бы он мне нужен был, я его и попросил.
Ссылку на литературу, на реальные изделия, где указаны характеристики воспринимаемых радиальных усилий, картинки, расчетные схемы и т.д., короче что-нибудь, где написано что и как считать и с чем сравнивать. А то либо я чего-то не понимаю, либо ...
2 часа назад, udlexx сказал:
Поясните пожалуйста чем актуатор отличается именно от гидроцилиндра. Когда то давно заканчивал кафедру гидропривода, нам объясняли что гидроцилиндр+клапан= гидроактуатор. Возможно уже не так.
31 минуту назад, udlexx сказал:
ААААА, ну "ясна-понятна".
Ха! А Вы что хотели, что бы я за Вас эту работу:
"...Ссылку на литературу, на реальные изделия, где указаны характеристики воспринимаемых радиальных усилий, картинки, расчетные схемы и т.д., ....  где написано что и как считать и с чем сравнивать..." сделал? :blink:
Вам самому это что, не по силам?
46 минут назад, IgorT сказал:
Товарищ @udlexx хотел намекнуть товарищу @IgorT , что гц работает только вдоль своей оси, никогда не воспринимая никаких поперечных усилий.
...И я соглашусь с ним
54 минуты назад, IgorT сказал:
мой ты хороший... вынося какое бы то ни было утверждение, это твоя задача подкреплять его конструктивными фактами, а не того, кому ты его адресовал.
пример, пружинная сталь вообще отлично сваривается, че не веришь? че я тебе еще и ссылку должен кинуть откуда я это знаю? самому не по силам? у меня вон тут братан варит ваще отлично.
как бы походу ты из братвы василевича, анализатора зергов и иже с ними, то есть слушать тебя опасно и себе дороже...
1 час назад, bard сказал:
Актуатор - это типа полное устройство позиционирования. В него могут входить и элементы управления, и цилиндр, и датчики, и иногда несущие элементы конструкции. Ну а цилиндр (при чем особо не важно, гидро, пневмо, электро) - это просто цилиндр. Как-то так.
2 часа назад, jtok сказал:
@jtok
Какую информацию в моём посте #6 Вы считаете ошибочной или ложной?
Когда проушина ГЦ проворачивается вокруг оси, которая в неё вставлена, под нагрузкой разве  в соединении не возникает момент от сил трения? Какой по Вашему силой парируется этот момент?
1 час назад, IgorT сказал:
Им можно пренебречь, он весьма мал
Только что, jtok сказал:
Ну и сколько это "весьма мал"?
Грубо прикинуть. Ну скажем ГЦ 20 тонн. Пусть ось у него диаметром 70 мм. Коэф. трения пусть будет  0.1. И что получаем? У меня получается 70 кг*м момент от трения. Мало? Или его нет?
Вообще-то в лит-ре по ГЦ есть коэффициенты диаметр/ход. Рекомендуемые. Там пишут, что это рекомендации даются из соображений устойчивости ГЦ  от продольного усилия.
Ну поменьше момент будет думаю.
Обычно в опорах гц стоят подшипники скольжения, со смазкой и тавотницей.
Например, возьмем любой первый попавшийся 20тонный гц:
Показать содержимое
Hide
Диаметр подшипника скольжения на разрезе Б-Б пусть 60мм, уже меньше 70мм.
Теперь про трение - 0,1 это трение покоя. Оно действует очень малый промежуток времени.
К-т трения скольжения будет в подшипнике как минимум в четыре раза меньше. Пусть 0,025
И тогда момент на опоре получается уже не 70кг*м а всего 15кг*м. Да, он не равен 0, но и не настолько большой.
Может его и учитывают при  расчете гц, но думаю что он не является основной нагрузкой на цилиндр.
А вообще я не спец по гц и все что написано тут можно не читать, с цилиндрами дело имел только пару раз, хотя и понравилось.
Хммм... А можешь свои "грубо прикинуть" по-подробнее расписать, желательно с иллюстрацией.. А то не понял, каким боком сюда 20 тонн, и откуда 70 кг*м взялись.
Просто если ты к оси палку метровую приваришь и сядешь на нее, то вот момент на оси примерно такой получится. И тут он вдруг возникает в узле с подшипником, на оси D70 :g:
С удовольствием прикину. Если будет какая-нибудь схема, что куда и как поворачивается и куда усилие приложено.
Изменено пользователем piden
Момент трения:
T=F*f*d/2
f - к-т трения (0,15 по справочнику из инета для не очень хорошей смазки, ну пусть будет 0,1)
F - сила (20 тонн)
d - диаметр цапфы (70 мм)
Для 20 тонн и трения скольжения стали по чугуну: T=20*1000*0,1*0,07/2=70 кг*м
Вот и прикинули
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
