Эксклюзивное интервью Александра Яшкина, нового генерального директора FANUC Россия
Открывает серию статей с EMO Hannover 2019 эксклюзивное интервью Александра Яшкина, генерального директора FANUC Россия. Александр любезно согласился показать мне на стенде новинки компании, рассказать про самый грузоподъемный робот, робомашину и IIoT платформу FIELD.
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
