Вебинар «BIM для инфраструктуры: проектируем мосты, собираем сводные модели, контролируем строительство»
Повышаем эффективность проектирования мостовых сооружений и используем сводную модель инфраструктурного объекта для последующего строительства. На вебинаре мы рассмотрим, как c помощью флагманских продуктов Autodesk быстро вносить изменения в проектное решение мостового сооружения, а также сократить время работы инженеров на армирование и получение чертежей. Программа вебинара: Создание концепции мостовых сооружений в InfraWorks и использование этой информации на детальной проработке в Revit Проработка и детализация мостов в Revit Создание сводной модели в Navisworks для решения задач на каждом этапе жизненного цикла строительства инфраструктурного объекта Использование Navisworks для отслеживания временных и пространственных коллизий проекта. Создание ведомостей объемов работ. Получите необходимые навыки работы с программными решениями для реализации инфраструктурного проекта от концепции до эксплуатации. Вебинар будет полезен ГИПам, BIM-менеджерам, [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
