BIM-технологии для AURA Apart: «Теперь мы просто не можем, а точнее не хотим, работать иначе»
Сергей Юрец – основатель и ГАП Da Vinchi Group, Виталий Правдич – BIM-менеджер Da Vinchi Group Оригинал статьи на сайте GRAPHISOFT Апарт-отель AURA Apart (визуализация)| Da Vinchi Group Объект: AURA Apart Компании: Da Vinchi Group, Vatmanstudio Архитекторы: Сергей Юрец – ГАП (Da Vinchi Group), Виталий Правдич – BIM-менеджер (Da Vinchi Group), Сергей Миль – разработка концепции и дизайна (Vatmanstudio) Тип: апарт-отель Расположение: г. Одесса, ул. Золотой Берег, д. 37 Стадия проекта: Р, строительство Площадь застройки: 1543,75 м2 Общая площадь: 16 986,45 м2 Использованное программное обеспечение: ARCHICAD, BIMx PRO, BIMx lab, Rhino + Grasshopper, Revit, ЛИРА САПФИР 3D, Pix4D, ownCloud Перед проектировщиками нередко стоит целый ряд требований, соблюдение которых важно для успеха всего проекта. При работе над AURA Apart компании Da Vinchi Group и Vatmanstudio столкнулись с непростыми условиями расположения комплекса – на берегу [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
