Расчет момента, необходимого для вращения вала
Добрый день, зеленому технарю дали задачу:
расчитать момент, необходимый для запуска вала с 0 оборотов до 150. Двигатель будет на 1700 оборотов и момент будет выбираться исходя из моих расчетов
Вал весит у меня 80 кг, могу найти угловую скорость и ускорение, момент инерции, момент силы
Но вот что дальше? Момент силы вообще бешеный получился: 663,75 Н*м
Не прошу вас решать за меня, но прошу дать литературу, где можно будет наглядно посмотреть на решение таких вопросов
4 минуты назад, overtik сказал:
А время известно за которое вал должен разогнаться с 0 до 150 оборотов?
Только что, vasyam сказал:
Условно пока для примера можно указать в 5 секунд
Главный инженер мне говорит просто момент инерции умножить на угловое ускорение и все
Только что, overtik сказал:
Так вроде для того, чтобы ускорение найти и нужно время разгона :smile:
Ускорение у меня вышло 188,4 рад/с2
Ну а момент вышел I(11.876)*e (188.4)=2.2 к Вт
Ну у меня также только вот не момент, а мощность
ой, сори
Так все просто?
Это момент, необходимый для преодоления сил инерции и вращении нашего вала? оО
1 минуту назад, overtik сказал:
ой, сори
Так все просто?
Не непросто чето пока не сходится подумать надо
мощность и у меня, и у вас одинаковая же
плюс сила трения еще
@overtik Момент инерции у Вас какой, и в каких единицах?
Можно посчитать кинетическую энергию маховика в конце разгона. E=(I*w^2)/2. Потом поделить ее на время и получить мощность.
3 минуты назад, karachun сказал:
Считаю для полого вала
I= (0.4^2+0.37^2)/2*80=11.876 кг*м^2
Eк уже посчитана и вышла 5,3 м Дж
w=2п/т=942 рад/с
27 минут назад, overtik сказал:
Был не прав действительно момент :smile:
а вот единицы измерения должны быть Н*м, а не Вт
Изменено пользователем vasyam
а вот единицы измерения должны быть Н*м, а не кВт
теперь я запутался XD
да, момент
А мощность P=M*w=2233*942?
Изменено пользователем overtik
@overtik OK. Теперь 5,3 МДж делим на пять секунд и получаем 1,06 МВт. Можно взять движок от тепловоза.
Только что, karachun сказал:
Вот поэтому шото не так
:no:
@overtik А скажите на всякий случай параметры и материал вала, я тоже хочу момент инерции посчитать.
3 минуты назад, overtik сказал:
Все так, заказывайте большее время.
Вал я взвешивал, потому что он обрезиненный
Сам имеет вид трубы 400 мм х 370 мм х 1000 мм
Нужные обороты данного вала 120 мин -1
80 кг
omega = 120 [RPM] = 12.57 [rad/s]
epsilon = omega / time = 12.57 [rad/s] / 5 = 2.51 [rad/s^2]
ADD: движок форум сам зачеркнул часть текста по своему хотению...
33 минуты назад, overtik сказал:
Тпру... Какие 5 МДж? Е=(I*w^2)/2 = (11,858 * 12.57^2)/2 = 935 Дж. Угловая скорость должна быть в радианах в секунду!
1 час назад, overtik сказал:
это при условии, что угл. скорость линейно со временем увеличивается, ну или если угл. ускорение = const.. ещё и без учёта трения, которая может также от скорости зависеть:smile:
42 минуты назад, overtik сказал:
а это мощность уже на установившемся режиме, при постоянной w.
38 минут назад, karachun сказал:
тогда и момент уменьшится получается))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
