Вебинар «Обзор возможностей новой версия СПДС GraphiCS 2020 для AutoCAD 2020»
Компания CSD приглашает на вебинар «Обзор возможностей новой версия СПДС GraphiCS 2020 для AutoCAD 2020» 26 сентября. Узнайте о новых возможностях программы, сосредоточенных на архитектурных инструментах! Познакомим вас с обновленным интерфейсом программы, а также разберем: изменения в алгоритме работы помещений табуляцию в выносках и таблицах обновления базы данных и многое другое! Вебинар будет интересен специалистам проектных отделов, сотрудникам IT-служб, а также всем интересующимся возможностями программы СПДС GraphiCS. Докладчик: Артемьева Ольга, начальник отдела развития программного обеспечения Дата: 26 сентября Время: 11:00 (МСК) Количество мест ограничено! Для участия необходимо зарегистрироваться. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
