15 лет назад на isicad.ru была опубликована первая статья
Цитируем вышедшую в конце 2012 года статью «Мир САПР в зеркале isicad», содержащую актуальную на то время статистику нашего портала: Домен isicad.ru был зарегистрирован 13 октября 2003 года, и сначала на нем жил сайт первой конференции isicad (2004), по завершении которой было принято решение переделать сайт в источник новостей для сообщества разработчиков и пользователей САПР, принявших участие в нашей первой конференции. Информацию о первой конференции мы перенесли на специальный сайт, а для последующих конференций отдельные сайты мы уже создавали изначально: isicad-2006, isicad-2008, COFES Russia - isicad-2010. Сначала мы публиковали на нашем сайте только короткие новости на русском и английском языках, но уже в сентябре 2004 г. решились написать первую статью — «Партнерство IBM и Dassault Systemes активно способствует расширению рынка PLM в России», с которой все и завертелось: ежемесячные рассылки с постоянно пополняющейся базой подписчиков, приуроченные [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
