Чтение чертежа
Доброго времени.
Подскажите:
- из чего следуют размеры заштрихованной области на рисунке (красная цифра 1). Интересует ширина стенки, ширина проема для ручки №19, параметры выступа который чуть ниже ручки;
- что означают и к чему относятся размеры (красная цифра 2);
- к чему относится размер (красная цифра 3);
- что за "вытянутая-бобышка основание" (красная цифра 4), к чему это относится, согласно чертежа - это висит в воздухе, что-то до меня не доходит сие изображенное;
Если ошибся разделом, подскажите правильный раздел.
Только что, Wasa сказал:
Косяки, похоже
Расстояние между передними ножками, 40 - между передней и задней
Нет, в этой бобышке сделаны отверстия диаметром 10Н7, их 4 шт
ANT0N1DZE. Не, что-то не так. На прикрепленном рисунке я выделил красным цветом №4, на изометрии видно четко, что внизу в центре отсутствует что-либо, однако на видах спереди и с боков, появляется этот неизвестный контур.
Далее, расстояние между ножками, как бы само-сабой читается, 40 и 80 соответственно, там чуть выше указан размер 24, вот он к чему? И красная цифра 2, размеры 10H9 и 8 вообще неизвестный науке (мне) зверь, а четыре отверстия диаметром 10Н7, как бы также свободно считываются с фронтального вида.
9 часов назад, Wasa сказал:
Если посмотреть на аксонометрию, то видно, что бобышки (4), как и сказал @ANT0N1DZE . На главном виде слева и справа они в плоскости разреза, одна перед плоскостью и, соответственно, не отображается, а одна за плоскостью разреза. Поэтому выглядит именно так. На виде Б-Б бобышка над размером 8 наодится за плоскостью разреза - это та же самая, которая справа на главном виде (на ней указан диаметр 14 для отверстия).
Размеры (2) и (3) указаны от оси детали. Так делается, когда изображено полвида и полразреза.
Кстати, разрез Б-Б указан некорректно. Если на виде сверху (А-А) указано, что разрез по всей глубине, то так оно и должно отображаться. Иначе можно было просто сделать вид слева с разрезом на одной половине по главной оси. Без всякого указания того, что это за разрез. Потому что он выполнен в плоскости по умолчанию.
По поводу (1): на главном виде есть размеры 134 и 138*. Также слева на главном виде есть размеры 26, 8, 9, R50. А справа размеры 40 и 8. Достаточно ли их для построения и правильно ли построена аксонометрия? Это надо проверять.
Виды Д, Е, Ж вами не были предоставлены. Возможно, часть ответов находятся там.
Изменено пользователем Udav817
@Атан Но вы же все таки чертеж изменили, но скорее всего в нужную сторону. В общем ошибки есть в чертеже из первого поста
11 час назад, Wasa сказал:
Если уж так непонятно - где вы это выделили, оно не в центре. Это та же бобышка ф14, расположенная на ф60. Их же 4 шт. Две попали на разрез, один остается за разрезанной частью, один вы видите, расположенный дальше от разреза (который вы и выделили).
Сечение Б-Б указано неправильно. Справа расположены половина вида (левая часть), половина разреза (правая часть). Разрез проходит по середине, поэтому обозначать не надо вообще, поскольку всё в проекционной связи.
Изменено пользователем Bully
Спасибо всем.
С вопросом непонятной "бобышки" (красная цифра 4 на рисунке в первом посте) с вашей помощью дошло, что она не в центре. На фронтальном виде - задняя, на виде слева-левая.
Красные цифры 2 и 3 на рисунке в первом посте, то что это размер от осевой - ясно, не ясно к чему эти размеры? (24 можно предположить, что это до центра отверстия, но он указан на виде сверху и на виде слева соответственно является лишним, или что он указывает? Размеры 8 и 10Н9 вот полный затык, вообще без малейшего представления, что это?
Udav817, на видах Д, Е, Ж, я ничего , поясняющего означенные вопросы не нашел. Поэтому и не прикрепил в первом посте. Вот дополняю.
10 - паз (там где R50 с центром на высоте 57), 8 - освобождение (так сказать перебег) далее этого паза вниз и к середине от R50.
24 соответственно другая (внешняя) сторона ребра, образующего данный паз.
Эти размеры как раз и являются ответом на вашу красную цифру "1". :wink:
Кстати, разжую немного предыдущих авторов, чтобы у вас непоняток не было. Односторонние размеры - не размеры ОТ ОСИ, а размеры, СИММЕТРИЧНЫЕ ОСИ. Т.е. на другой стороне то же самое и размер между элементами такой, какой вы видите.
PS Надеюсь, у вас есть там более опытный конструктор, который и чертежи ваши подправит, и чужие объяснит, и в цех выдаст нужное. Иначе ...опа
Bully, спасибо, вроде бы дошло что к чему.
PS Bully пишет: "... PS Надеюсь, у вас есть там более опытный конструктор, который и чертежи ваши подправит, и чужие объяснит, и в цех выдаст нужное. Иначе ...опа".
Я этим занимаюсь ради собственного удовольствия, кто-то мышцы качает, кто-то выборы обличает, бегает трусцой и тд и и тп. Так что более опытный конструктор у меня это тематические форумы, ну скорее люди на этих тематических форумах, дающие пояснения и разьяснения по вопросам новичков вроде меня. Спасибо огромное. По чертежам, опять же добрый "дядя интернет", конкретно про эту сборку это Дукмасова... прикрепляю картинку. А есть ли "студенчиские" чертежи, проверенные без ошибок, такого же плана?
Доброго времени.
Снова небольшой вопросик, прошу помощи. Что за линии на рисунке (выделены красным), к чему это относится?
7 минут назад, Wasa сказал:
то есть это что-то на заднем плане?
Прежде чем читать, нужно выучить алфавит....
24 минуты назад, Атан сказал:
Что имеется ввиду?
В 14.09.2019 в 17:45, Wasa сказал:
Доброго времени.
Это канавка под выход шлифовального круга. Выделенная линия на разрезе это та поверхность торца детали, которая при разрезе останется видимой. Повизуализируйте :)
Вопрос простой от этого и ирония от Атана.
Изменено пользователем He_Фёдор
В 13.09.2019 в 21:05, Bully сказал:
А, да. Я ошибся, когда формулировал.
В 14.09.2019 в 22:18, Атан сказал:
@Wasa , просто @Атан имеет ввиду, что для чтения чертежей надо понимать азы черчения и инженерной графики. Это, кстати, курс черчения 8-9 класс, на крайняк 1 курс технических ВУЗов. У вас в этой области пробел - вы на чертеже не видите элементы, которые стоят за линией разреза и не понимаете как они изображены. Хотя там всё предельно ясно.
2_5.png.6c5c4db6c21ad99f27906e80e640dbe1.thumb.png.4e498a11af2c2374bbcc46d5eeac5247.png
Так показано углубление (цилиндрическая грань закрашена синим).
Обычно, чтобы не было мешанины, некоторые линии прерываются при пересечении с размерными линиями. Это относится к осевым линиям, размерным линиям и обозначениям, а также к штриховке.
Почему линия контура прерывается при пересечении с обозначением радиуса R1,6 - не ясно.
Советую вам не такие альбомы смотреть, а начать с учебника по черчению, с более простых деталей, чтобы закрепить эти азы, видеть что где и как отображается. Потом таких вопросов даже возникать не будет, будете эти чертежи щёлкать, как семечки.
В 13.09.2019 в 22:41, Wasa сказал:
Не могу понять. Вы инженерную графику самостоятельно осваиваете в качестве хобби/самообразования, или есть конкретная потребность в чём-то? Типа изделие какое-то изготовить надо и вы аналоги рассматриваете.
  • 1 год спустя...
В 19.09.2019 в 05:58, Udav817 сказал:
Чтоб четко было видно стрелку.
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну вот, прошло всего-то чуть больше года и ответ получен. :smile:
:smile:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
