Продлеваем прием заявок на Конкурс асов
Продлеваем прием заявок на «Конкурс асов 3D-моделирования» еще на месяц! Присылайте свои проекты до 31 октября.
С момента старта соревнования мы получили около 100 заявок на участие от предприятий-пользователей КОМПАС, расширили состав партнеров конкурса и увеличили призовой фонд (подробнее о партнерах и подарках). Подробнее…
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
