ИТ-компании и научно-исследовательские институты: как делать проекты вместе
От редакции isicad.ru: См. также: 19 сентября в Технопарке Новосибирского Академгородка стартует XI Сибирский форум «Индустрия информационных систем» (СИИС 2019) Цифровизация в науке, креативной экономике и гуманитарных проектах Могут ли институты сотрудничать с ИТ-компаниями в сфере обработки и визуализации данных? Какую роль ИТ играют в автоматизации научных экспериментов? Сможет ли искусственный интеллект заменить человека не только в рутинных операциях, но и в креативном творчестве, науке? Эти вопросы будут обсуждаться на крупном ИТ-Форуме СИИС-2019 в Новосибирске. Заместитель главного ученого секретаря СО РАН Юрий Аникин рассказал Екатерине Вронской, почему сегодня важно объединить усилия ИТ-компаний и научных институтов, какой результат может дать такое сотрудничество. Цифровизация меняет все отрасли, в том числе образование и науку. Мы все переходим в новый формат. Чем могут быть полезны ИТ-компании и их сервисы ученым и научным институтам? На форуме [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
