Как BAM Ireland увеличила качество и безопасность на 20% с помощью модуля BIM 360 Construction IQ
Джейди Фанганелло (Jadie Fanganello), менеджер по маркетингу продуктов в секторе строительства, Autodesk. Оригинал — «How BAM Ireland Gained 20% In Quality and Safety With BIM 360 Construction IQ». Перевод предоставлен московским офисом Autodesk. Компания Royal BAM Group, насчитывающая 21 000 сотрудников и тысячи проектов ежегодно, является одной из самых успешных европейских проектно-строительных организаций. Она гордится тесным взаимодействием с клиентами, вниманием к вопросам экологии и инновационным цифровым строительством. Однако при пересмотре своих рабочих процессов BAM Ireland (ирландское представительство Royal BAM Group – ред.) обнаружила, что многие подразделения все еще работают с бумажными чертежами для сбора данных. Процессы, выполняемые вручную, продвигались медленно и требовали кропотливой работы. Вот как BAM Ireland решила проблему их цифровизации и добилась повышения качества и безопасности на площадке на 20%. Трудности бумажных [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
