Ricoh MP W8140SP — флагманское монохромное МФУ для САПР
Оригинал статьи опубликован в журнале «САПР и графика» №7, 2019 Широкоформатная печать является одним из важных компонентов успешной деятельности в области проектирования, конструирования, дизайна и т. д. Компаниям, работающим в этой сфере, необходимы высокопроизводительные решения, позволяющие справляться с большими объемами работ в сжатые сроки, обладающие высокой надежностью и способные обеспечить получение качественных изображений с минимальными затратами. Известно, что в сегменте цветной широкоформатной печати доминируют устройства на базе струйной технологии. Однако если рассматривать оборудование для монохромной печати и копирования чертежей, проектной документации и т. п., то здесь солидную долю занимают аппараты на базе электрографической технологии. И это вполне объяснимо, поскольку электрографическая печать обладает рядом принципиальных преимуществ по сравнению со струйной. Наиболее важные из них — возможность создания устройств с более высокой [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
