Начинается прием заявок на региональный этап международного конкурса Tekla BIM Awards 2019-2020
Начинается прием заявок на региональный этап международного конкурса Tekla BIM Awards 2019-2020, который проводится на регулярной основе раз в два года. Основная задача конкурса – найти лучшие и инновационные проекты, выполненные пользователями Tekla, которые смогут достойно представить Россию в международном финале конкурса. Tekla BIM Awards состоит из двух этапов. На первом этапе каждая страна выбирает лучшие проекты в семи номинациях: «Коммерческие проекты», «Социальные проекты», «Промышленные проекты», «Инфраструктурные проекты», «Маленькие проекты», «Спортивные или рекреационные проекты» и «Студенческие проекты». Финалисты от каждой страны попадают в международный этап конкурса Global Tekla BIM Awards 2020, где победителей определит экспертное жюри и зрительское онлайн-голосование. Россия проводит региональный этап конкурса в третий раз. Проект Музея будущего в Дубае, ставший победителем глобального конкурса Global Tekla BIM Awards К участию в [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
