Вебинар «Взаимодействие Autodesk Revit и SCAD при расчёте и проектировании железобетонных конструкций»
Как автоматизировать процесс проектирования и расчёта железобетонных конструкций? Узнайте на бесплатном вебинаре «Взаимодействие Autodesk Revit и SCAD при расчёте и проектировании железобетонных конструкций» 17 сентября. На вебинаре смоделируем физическую модель монолитного железобетонного каркаса здания и скорректируем расчётную схему в Autodesk Revit. Также продемонстрируем: экспорт модели в препроцессор «Форум», используемый для формирования укрупненных моделей и при импорте данных из архитектурных систем доработку аналитики с помощью инструментов препроцессора триангуляцию расчётной схемы расчёт и анализ результатов нагрузок на схему подготовку результатов армирования конструкций к импорту в Revit получение чертежей армирования и спецификации на отдельные элементы каркаса Вебинар будет интересен представителям проектных организаций, в том числе инженерам, которые проектируют монолитные железобетонные конструкции. Дата и время: 17 [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
