Технология информационного моделирования строительства – как она возможна в России
От редакции isicad.ru: 5 сентября О.И. Пакидову, известному российскому Строителю, исполняется 85 лет! Желаем Олегу Игоревичу здоровья и дальнейшей реализации его замечательной энергии по пропаганде передовых методологий и технологий строительства! Предисловие автора По всей видимости, это очередной отчет о моей трудовой деятельности в строительстве, которая началась 1957 году после демобилизации из Советской Армии. В процессе работы в различных строительных организациях окончил «Всесоюзный Инженерно-строительный Институт» (ВЗИСИ) в г. Москва в 1962 году. В строительстве с 1957 года по сегодняшнее время: Слесарь-монтажник 5 разряда, затем бригадир монтажников-верхолазов треста «Стальконструкции», Алма-Ата, Казахстан, 1954-1956 годы. Чертежник в проектном институте «Казгорстройпроект», затем техник-архитектор, техник-конструктор, инженер-конструктор. Алма-Ата, Казахстан, 1957-1967 годы. Мастер – панельное домостроение, сейсмический район. «Алма-Атинский [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
