Цифровизация в науке, креативной экономике и гуманитарных проектах
Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина рассказала Екатерине Вронской о Сибирском форуме «Индустрия информационных систем», который пройдет в Технопарке Новосибирского Академгородка 19-20 сентября. Ирина Аманжоловна, какая главная тема СИИС-2019? Неформальный лозунг нынешнего форума – всеобщая цифровизация. В этот раз мы решили затронуть несколько необычных тем – цифровизация в науке и креативной экономике. Под флагом цифровизации в креативной экономике будем обсуждать «цифру» в гуманитарных проектах. Большая секция будет посвящена сквозным цифровым технологиям, затрагивающим разные сферы. Это девять направлений, в том числе геоинформационные системы, технологии виртуальной и дополненной реальности, блокчейн. В этом году также есть акцент на содействие экспорту ИТ-продуктов, обсудим, какие существуют барьеры. Правительство предлагает законопроекты по созданию «песочниц» для инноваций и виртуальных особых экономических зон. Хотим дать обратную связь, [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
