Д. Трамп покупает Гренландию, а С. Кишкин – компанию Solidworks
Вендор лидирующего MCAD стоит ненамного дешевле, чем Челси Почему бы Сименсу не купить Нанософт? Многожанровый BIM зреет на глазах Неизвестно, что такое искусственный интеллект, но его обсуждают и внедряют Новости из АСКОН и его окрестностей Зарубежные новости PLM 1. Вендор лидирующего MCAD стоит ненамного дешевле, чем Челси Заметка Олега Шиловицкого «SOLIDWORKS убивают медленно» – одна из наиболее читаемых публикаций августа. В ней сочетается несколько актуальностей: облака, непростая судьба почти всякого нового и неизменно уважительный интерес к MCAD Solidworks. Этот интерес дошел до того, что Сергей Кишкин (как когда-то было сказано, «давний читатель isicad и поклонник КОМПАС-3D») предложил: «Пусть DS продадут кому-нибудь SW, желательно в Россию. :-)))))». Затем в ответ на сообщение нашей редакции «На isicad.ru опубликовано много материалов об истории SolidWorks, например очень подробная классическая статья, в которой, в частности, сказано: "24 [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
      Небольшая задача на логику: Напишите программу обработки этих отверстий. Центральное отверстие (пересечение 4-го ряда и 3-го столбца) не должно обрабатываться. Sinumerik: расширенное программирование
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
