Для реального внедрения ИИ, облаков, BIM и любых инноваций требуется постоянная всеобщая коррекция менталитета
Представляю isicad-обзор августа «Д.Трамп хочет купить Гренландию, а С.Кишкин – компанию SOLIDWORKS» и предлагаю полюбоваться нашей очередной обложкой. На мировом и отечественном рынке с переменными акцентами постоянно обсуждаются инновационные тенденции, которые постепенно реализуются, а в том или ином будущем должны стать технологической и бизнес повседневностью. В оценке инноваций наблюдается широкое разнообразие: от восторгов по поводу уже материализованных чудес до отрицания существования конкретных инновационных технологий и их потенциала. В широте таких оценок нет ничего нового, в истории инноваций это обычное и, пожалуй, естественное явление, причем у пессимистов-скептиков и восторженных оптимистов встречается главное общее: недостаточный уровень компетенции (и как следствие – недооценка или переоценка) и собственные текущие бизнес-интересы (соответственно торможение нового или его агрессивное продвижение). В августе диалектика оценок инноваций нашла [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
