Autodesk в очередном финансовом квартале: выручка $797миллионов (+8%), прибыль $40 миллионов
Autodesk выпустил финансовый отчет за очередной квартал (Q2 2020). По сравнению с предыдущим кварталом выручка выросла на 8% и составила $797 миллионов с прибылью $40,2 миллиона. Динамика выручки за последние 12 кварталов представлена на следующей схеме: Динамика прибыли за последние 12 кварталов представлена на следующей схеме: «Мы уверенно завершили первую половину года с очень сильным вторым кварталом, так как выручка, прибыль и свободный денежный поток превзошли ожидания, – сказал Эндрю Анагност, президент и исполнительный директор Autodesk. – ARR вырос до рекордных 3,1 миллиарда долларов, что обусловлено всеми аспектами бизнеса. Строительное портфолио продемонстрировало укрепление позиций, и Fusion 360 – наша платформа для проектирования и производства – продолжала набирать обороты. Мы считаем, что у нас хорошие возможности для достижения наших целей на 2023 финансовый год». «Наша эффективная работа во втором квартале помогла нам [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
