Новые открытия
Хочу продолжить рассказ про модернизацию портала “Планета CAM”. С момента запуска YouTube-канала прошло чуть более двух месяцев, и за это время Алла Скобелева, взяв неплохой темп, успела записать и опубликовать четыре видеоролика. Прошу не судить строго - несмотря на опыт, который был получен мной лично в процессе работы над шоу LOVYGIN, новый формат пока экспериментален, и было бы крайне полезно получить от вас, читатели и зрители, небольшой фидбэк, который позволит редакции актуализировать и улучшить качество контента. В общем, прошу вас ответить на несколько вопросов свежего опроса или присылать мне на электронную почту любые идеи на счет дальнейшего развития “CAD/CAM TV”.
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
